威尼斯66779,8块打到2000
你叫你妈呢 2023-9-13 10655
来个老哥出办法怎么提出来,射三位数红包
本站声明 1、本帖标题:威尼斯66779,8块打到2000
最新回复 (35)
  • 小小男子汉 2023-9-27
    0 36
    你叫你妈呢 我上次对打黑分300,断断续续充了2000,把分都对打到黑分上了,,
    对啊,我充了200,每把下50,黑分下150或者300,找了四口龙,黑分反龙,充的顺龙,都是死…
  • 你叫你妈呢 2023-9-26
    0 35
    小小男子汉 不行啊,兄弟… 昨晚对压,黑分反龙下150,稳得下50,连续两口杀… 晕
  • 小小男子汉 2023-9-26
    0 34
    民事责任 ag真人都是杀大赔小,看路子有二连路就黑台砍龙,稳台跟龙黑台下600砍龙,稳台下400/300都行
  • 你叫你妈呢 2023-9-15
    0 33
    吔屎啦你 图呢,第二天登录号就冻结了
    我打到4000,还是没充,当欢乐豆打没了
  • 吔屎啦你 2023-9-15
    0 32
    图呢,第二天登录号就冻结了
  • 吔屎啦你 2023-9-15
    0 31
    你叫你妈呢 后面出款了吗,2000的刮刮卡和800的免费呢
    第二天登录就这样了
  • 晚安 2023-9-14
    0 30
    我充五十提了五百啊  也是8块打上去的
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    0 29
    盼盼 我买免费和平拉的免费藏分都不给出
    藏分必定会封号
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    0 28
    恨自己过度废 当欢乐豆玩了吧,我打到1200怕出不了,故意输到只有七百,提了710给我退回来要我充710,三杯水,然后我没充,女王50一手拉完,气不过又充了50,非洲大冒险打到1800,提1800就冻结账号了。
    看来分多的就会黑
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    0 27
    终极小李 可以出 我教你怎么弄出来 我出了三千多
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    0 26
    吔屎啦你 这逼台藏分也没用,退出了有下分记录,我昨晚打了三千,跑ag刮刮卡买了2000,然后pg买800免费,再去输了100,提100直接显示账号审核,也没叫我充钱,然后任务和签到入口都没了
  • 小小男子汉 2023-9-13
    0 25
    必定杀大賠小么?等下连续来几口杀小的不就完了…
  • 民事责任 2023-9-13
    小小男子汉 对压是怎么操作的,比如黑台压得不断中,稳出款的不中怎么办… 那不是要一直充值
  • 终极小李 2023-9-13
    可以出  我教你怎么弄出来  我出了三千多
  • 吔屎啦你 2023-9-13
    小小男子汉 只能充值100,然后藏免费,下138 再开免费看看能不能下了 反正前两天晚上我打100充100,200都只给我下138… 66779只能下138
  • 0 21
    不要先提款会被检测的,充钱玩再提
  • 恨自己过度废 2023-9-13
  • 盼盼 2023-9-13
    你叫你妈呢 听说藏分会封号的
    我买免费和平拉的免费藏分都不给出
  • 滴顿顿 2023-9-13
    这个平台我出了202
  • 小小男子汉 2023-9-13
    民事责任 用ag真人对压,另一个号用出款稳的台子,同样的房间不就行了
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    我听说了,冲100只能下138,而且分多的138都不给下,直接封号
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    昨晚十块一拉麻2一直爆,打到2000就没打了
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    听说藏分会封号的
  • 民事责任 2023-9-13
    1 13
    你这2000多下,然后出款稳得少下一点,比如一个下600一个下400这样杀大赔小
  • 民事责任 2023-9-13
  • sjxjhs 2023-9-13
    藏分  冲100进去分笔结对能提出来
  • 小小男子汉 2023-9-13
  • 晚安啊 2023-9-13
    藏分充值试一下
  • 46976434 2023-9-13
    建议打到一个卖分
  • 姨母拖我裤子 2023-9-13
    对压
  • 盼盼 2023-9-13
    这个b台藏分也出不了的
  • 盼盼 2023-9-13
    打到1w去卖分
  • 输麻了 2023-9-13
    卖分  或者充值打够流水在提现黑的几率小一点
  • 秦萧瑟 2023-9-13
    当狗庄煞笔是吧,签到8快没充值就想提两千块  几百块的时候不提  笑死
  • 你叫你妈呢 2023-9-13
    蛋蛋快审核
