【电子经验交流】
V 蛋蛋 2023-5-2 12932
看到别的论坛有这样的帖子,那我也来交流一下一些电子爆分心得吧
本人玩电子也有三年多了,最开始接触的电子是MG电子相信大多数老哥最开始都是PG电子吧,毕竟那一身麻将胡了挺心跳加速的
以前刚接触电子的时候纯属好奇,那时候不懂以为电子都是只会爆最高倍数,后面发现也不是这么回事,玩了这么久爆分我是挺多了,以下是我的一些个人经验。
MG平台
推荐 不朽情缘,篮球巨星,再抢银行M,海神三叉戟
战绩 不朽四血4699米,篮球四百搭3800米,再抢7000倍1.4w米,海神2000倍4000米
心得 我觉得mg电子属于奖池电子,可以理解为双色球,反奖模式基本为固定注单,也就是同时间奖池有限必须抢注单才能砸免费出来,所以我平时下注是以时间点快速下注炸高倍的,例如在特定的时间点一般是每个小时的第8分钟第27分钟第51分钟进行频繁的点击旋转停止,高的时候可以做到一个小时解锁不朽旋转金殿堂,这是观察出来的有时候旋转的时候到达某个时间点莫名卡顿那这个时间可能就是放水时间,可以试试,而且平台稍微大点的台子可以去玩可以购买免费且有鸿运奖励的游戏比如再抢银行M水晶之王这种的,因为MG的免费游戏真的给的多而且勤,本金能下注就推荐但是新游戏第一把就出免费不爆分的时候是真难受,所以还是推荐本金大于投注额×3×20倍的时候,推荐因为MG可以多加注
JDB平台
推荐 台湾黑熊,包大人,龙舞
战绩 台湾黑熊2450倍!9600米,包大人2000倍 !3600米,龙舞7777倍!7000米
心得 JDB电子是作为很多台子的原始电子对接平台,也就是可以经平台直接控制的,推荐新号直接加注摇,不推荐老号频繁去玩,但是只要你玩的台子大还是爆分相较于别的平台爆分相较简单的,毕竟倍数跟免费符号是对等的,而且记住jdb的倍数不是累计最高倍数而且单局最高倍数的!假如真的有人能包大人搞出5个啰啧啧真不知道能爆多少哈哈,账号出款次数高于10次注册账号时间超过2年不推荐
CQ9平台
推荐 跳高高2 跳更高 咕咕鸡
战绩 跳高高2爆7200元 跳更高1700元 咕咕鸡4900元
心得 CQ9电子呢,我一般跟别人说这个电子就是没钱玩个屁,因为CQ9有个很玄乎的特性就是免费你永远不知道能爆多少,而且免费也是锁死了给,平均百次旋转2次免费,而且作为原始对接电子平台,真就是直接能杀死的,所以不推荐,而且没有多少经验,唯一的一些经验就是开托管比自己旋转来免费多而且集中在3-8-33-38-68-98这几次旋转但是托管不会出现连免费自己摇就有。本金少于单注500倍时不推荐。
PG电子
心得 PG就不说推荐战绩了吧,推荐的话你们也只会去麻将胡了,哈哈啊哈哈哈,pg不买免费是真难爆,我自己玩这么久了就见过两次1000倍以上的,一次是黄金城0.8免费爆1277一次是招财猫2免费爆了2900其他都是0-800倍徘徊而且没有太多技术可言,但是PG所有游戏之前都是有一个返奖率的大多数游戏都是92%,这是以前去PG官网所见的,但是去年年初的时候PG官网暂停了后面很多野鸡台也加入了PG只能说PG应该也是很多老哥说的了成为下一代JDB CQ9了,那个返奖率后面会说一下的
PP电子
推荐 伦敦地铁 王者野牛 西部牛仔M 除去所有搏一搏电子其他都推荐
战绩 4个5000倍 千倍很多
心得 PP电子不同于其他电子台,PP电子游戏更新快,游戏节奏快基本上游戏都包含购买免费选项,除去搏一搏电子以及高浮动电子假如说没出过5000倍的我感觉真的也是运气背到家了或者说不适合PP电子
我推荐PP打法为事不过三,也就是同一个账号同一个游戏同时间购买免费不超过三次,不论爆多少都直接撤退,而且不论前两次爆了多少也要买够三次(当然前面就出千倍以上的不想打了就直接提现也是最好),这是经验之谈,因为PP电子属于直营电子平台是不调整赔率以及反奖的大平台都是抽水的PP是有抽水的,所以不推荐超过三次以上纠结于一款游戏,多换多买千倍真的很容易。本金大于等于单注150倍小于等于300倍时推荐。
以下还有一些有的台子有有的台子无得电子我也做一个分类,因为我基本上都有玩过的
BB电子,XBB电子,BBP电子(直营电子)
本金少不推荐,因为单注高,而且平均反奖不高,但是也可以试试以小博大,毕竟还有个热门糖果在那
RSG电子,榕盈电子,PS电子,PT电子,FG电子,大满贯电子,SW电子,WM电子(奖池电子)
这几个电子大部分游戏都是包含奖池奖励的游戏,除去榕盈电子,FG电子外都不推荐本金低于单注200倍去玩而且这两个也不推荐本金高于单注200倍去玩。
FC电子,SG电子,KA电子,HB电子,GNS电子,VA电子(浮动赔率电子)
所谓浮动电子也就是赔率多少全靠运气但是有固定百分比PG电子按道理也是属于这几类,而且这几类都有购买免费游戏,除去SG电子,HB电子推荐购买免费之外其他不推荐,但是这些电子皆适合本金不大于单注50倍玩,因为浮动比较高而且赔率有的非常高。
NT\NE电子,RT电子,YGT/TP电子,HC电子,BNG电子(桌台电子)
这几类电子大部分属于桌台电子(MG也属于这类),也就是具有鸿运奖励累计奖,特色游戏累计奖而且具有桌台效应,可以通过切换网络,重连游戏进行数据更新以博取更大的奖励,而且每款游戏皆有非常大的可能,但是这几类游戏很多平台不完整或者直接没有,所以不做详细说,但是打法都可以参考MG
以上很多资料是结合游戏官网以及经验累积进行电子分类以及玩法告悉,如有想法可以言表,说不说是你的事听不听也是我的事哈哈哈
在后面讲讲一些打法讲解以及所谓的返奖率是什么东西吧
打法一 快速拉注单
这种方法适合MG CQ9 JDB以及桌台类游戏其他游戏不适合这样只会死更快
具体操作方式,在平拉一段时间没有免费或者高额赔付的时候可以,同时点击旋转按钮然后直接暂停。可以一直重复也可以一平一快,这样有惊喜哦
注意事项 不是所有游戏都合适,也不是所有时候都合适,假如说只是单纯不给免费但是在给爆分的时候不建议,这样只会把原注单打乱。
打法二 事不过三
这种方法适合可以购买免费的电子MG电子,搏一搏电子除外。
具体操作方式,比如进入PP电子王者野牛游戏直接购买0.6的免费三次过后直接退出然后进入别的PP电子游戏比如黄金富矿再购买三次直接退出直到买不起或者打到想要的分数为止
注意事项 不适合高浮动电子比如PP星光公主PG麒麟送宝等单注累积倍数浮动超过50倍的就是有可能这把一个倍数没有整局倍数就几倍的那种游戏就不适合。
反奖率以及浮动率说明
这是之前浏览一些电子平台官网时候看到的,比如PG的反奖率平均是92% 赏金女皇赏金船长反奖率只有83%!简单说明一下就是麻将胡了单注为2元下注达到100次时应该反奖为184元,这个是受下注额以及下注次数影响的,比如麻将胡了下注2元50次之后反奖只有30元这个时候加注到6元下注50次就可能直接爆出706元的奖,因为2元下注没有爆出实际奖项但是固定奖额累积在那不能不出,就只能出在同下注次数内了,但是减注的话假如到0.4那他不会爆出2元剩下的奖励而是0.4的奖了因为返奖只会是当前下注反奖大于等于上一额下注所剩反奖不然最多只能爆72,所以大家应该经常玩游戏的时候就会有突然加注就可能爆出免费但是就是给的不多的情况吧或者减注突然来个免费还给的不少,这就是所谓的垫刀,但是因为返奖率肯定还会受时间以及台子的影响这些都是不会公开的,这些就影响大了
所以这也是理论而且只是我的个人看法仅供参考。最后付上近期一些爆分图
本站声明 1、本帖标题:【电子经验交流】
最新回复 (8)
  • yiran666 2023-5-3
    没用的,这玩意靠感觉,反奖高的时候爆奖率越高
  • 0 8
    要是有规律让你摸出来了,狗庄还干个屁
  • 孙永楠 2023-5-2
    扯几把蛋
  • 0 6
    扯犊子,有水就打,没水就撤
  • 0 5
    他妈的那么长不看了
  • 0 4
    g想放水随便打。不想放水就是p
  • 乔治 2023-4-5
    扯淡,早就不是固定赔率了。所谓技术都是自我安慰
  • 余辰 2023-4-5
    都是赌
