【最新的 百家乐必赢方法】
布布 10月前 8992
百家的技巧打法,玩的久的人多多少少都会懂得运用,最简单的就是长庄长闲单跳双跳对吧,一闲两庄或一庄两闲,或者一闲三庄,一庄三闲,这种看路子的感觉很厉害,但是这个真的不能当饭吃,真不能保证你盈利的,像运用很多的注码法,揽法,也都是有它的死穴的,很多人运用的不好,就会导致输的多赢的少,当然心态也很重要,细节把握分寸要掌握的很好,局势稳要加注,路子不稳能少下就少下亦或者是不下懂得止损,这样才是一个玩家能长期盈利的根本。
 有的朋友可能会说这都是心态的问题只要这个人不是太贪,止赢一点是行得通的我可以告诉你,当一个人有过一晚上在弹指间输盈几十万的经验,思想意识,想回到那种靠工作、靠努力、靠积蓄得到报酬的正常思维,几乎是不可能的,思维几乎不可能,所有你盈的经历和输时的那种快感,都讲成为你日后说服自己继续参堵的有力证据,这样就会造成一种思维错觉,总觉的自己始终会羸,一把的事情,最后慢慢迷茫自信中越陷越深。
 拥有什么样的心态,就会拥有什么样的人生。心态好的人,处处圆融。玩红蓝竞技也是一样的,面对没有感情的对手,我们首先要做的就是控制好自己的心态。然后在基于一个好心态上,提升自己的技术,完善自己的计划。这样才能立于不败之地!
在玩红蓝竞技的时候,我们经常会碰到黑天鹅事件,但是这都是无法避免的。没有谁能够一帆风顺,人活一世,不可能所有事情都能满意,不纠缠烂路,不去一味的负追。抱着不计较,不纠缠的心态,去接纳所有路,淡定面对爆路,境遇将大为不同。
蛇有蛇路,鼠有鼠路,工业有生产系统有流程,那么红蓝竞技也有它的一套方法。根据结合前人经验以及自身多年职业经验,总结出了一套系统的完整的方法。红蓝竞技是一场没有硝烟的战争,在战场上一是学会如何去观察战局,红蓝竞技战场中,路局千变万化,各有不同。但是有一些路局是有规律可循的。比如常见的长蓝长红,蓝红跳,蓝红齐头等规律的路局。我们在红蓝竞技中最好是优先选择类似的路局去切入。更易于我们分析路局的变化。二是学会如何去调配兵马,使用什么样的战法,如何排兵布阵也是重中之重。古有轻甲军,重甲军,分工不同,作用不同。在红蓝竞技里也是一样的,对于不太明了的路局,没有十足的把握,就出动一部分轻兵试探,对于熟悉的路有较大的把握就重兵出击。
 谓兵贵神速,意思就是在红蓝竞技中不要恋战,不要拖泥带水,达到目标立即结束战斗。或者受到一定的损伤则及时撤退。等待下次天时地利人和之时再次出兵。没有哪个将军能够保证在战场上百战百胜,但是即使丢失了一两座小城池也是无关紧要的。只要整体上的战役能够打赢,就能够攻城略地达到目标。保持一个整体上胜多败少的状态,稳步上升,以时间去换取空间。
  研究百家多年,其中一些心酸和苦楚相信大多数玩家都深有体会,今天在此分享个人对百家的打法与技巧,给予更多指引正确的方法
1:下三路打法:(小路,小强路,大眼仔)这三条路所出现的颜色与之所对应的莊閑的颜色来下,这样的准确率高于一切,当然有的时候也会反,这个时候要根据具体的桌子来判断的!
2:珠路打法:(珠盘路,大路)这两条路需要的就是要看准珠盘路所呈现的趋势,然后结合大路莊閑的比例来判断,这样的话就会得出很正确的结果,从而判断莊閑!
3:二十四口打法:二十口四打法主要核心就是根据一个桌子前面所出现的二十四口路子的走势来给出相应的计划,以三口为一个轮回,三口中可以打一口,也可以打二口,也可以打三口,求稳的话基本上就是三口中打两口,这样的话更稳,二十四口打法要给出方法一,方法二两种方案结合来打,这样才能有更好判断性,对玩家的要求非常高,往往屡试不爽!
4:对应打法:对应打法可以说是百家打法中最为精准的打法,对玩家的要求极度高,不管是时间上,速度上,判断上,选择上,一旦犹豫就会错失良机,往往对应打法是等路子,对时间上的要求特别高,一但错过一口路子,就等重新等下一局洗簰,但是学会了以后,往往几分钟抵别人一天的效果!
 以上四种打法就是我从研究百家到现在所总结的四种百家打法,由简到杂,由易到难,当然自己往往是不管对于任何一种打法,不能说是信手拈来,至少说得上是唯有心得!由于这些技巧并不是简单的说说就能够心领神会的,除非你有极高的天赋和记忆,在这里也不能说个所以然来,所以我希望我的这四种打法能帮到现在爱好的朋友,我想这四种打法你只要学会了其中的一种,那么你肯定能收获你想要的!
任何方法都不是绝对的,上面说的只是大多数情况!
其实经验技巧更重要,尤其是要懂得看路,忍耐,心态各方面的结合。
 3.虽然人生有很多事情无法量化,但是理解凯利公式仍能让我们做出更好的选择。
我个人建议你冲多少就打多少!一定要有个明确的目标!漫无目的的去干最终结果是个零!别到时候懊悔的对自己说一句,草他妈的那时候该收的!谨记见好就收才是王道!建议提走盈利的百分之70!提款时候一定要观察一下自己有没有三倍流水,赌场计算一个正常客户,起码要有2.4倍以上,一天提现次数不要超过三次,不完留着明天再玩,给狗庄留下百分之30!就当还给他的。用这百分之30去冲刺!你想怎么打就怎么打,或者玩玩其他的游戏!万一有惊喜呢?输有限赢无限!鬼知道会不会在打个几倍几十倍甚至几百倍的本金呢?
总之玩赌的一定要有耐心!有耐心你就能喝汤吃肉!没耐心的就给其他老哥们填坑!以上玩法我不能保证老哥们包赢!但是绝对能大大的提高胜率,变天天挂壁的结局!
包赢的,我说的
本站声明 1、本帖标题:【最新的 百家乐必赢方法】
最新回复 (9)
  • 1 10
    大学时候隔壁宿舍干百家乐,俩人俩平台,看准进一个桌,一人备几千,对下,200庄和200闲和,和一把就撤
  • 雪豹 10月前
    裸贷也要干
  • 呼啦 10月前
    我一般加推  不梭哈  加推红了继续  保住本金
  • 俗人 10月前
    哪里偷的
  • 哈哈哈8 10月前
    只能说有点用
  • df3io 10月前
    搞死狗庄 真的有用吗?
    你说买十把不开庄,他开10把庄,你说跳他就连,你乱杀,他直接杀,你说有用吗
  • 吃屎的狗庄 10月前
    这也偷?那我必须开喷了,草拟吗
  • 武昌 10月前
    吹牛逼,真必赢我让我爸我妈套网贷都干
  • 搞死狗庄 10月前
    真的有用吗?
