PG电子看法与技巧分享
7哥 4月前 5343
 以下观念只是我个人观点,不喜勿喷! 我个人理解与观察,无论哪个台子,他们最终地址都是转接到PG公司,一定要看清楚开头地址是 m.coicsx.com这才是PG在中国官方接口,每次维护后地址都会变,还有狗庄是没有办法控制PG的爆率的,狗庄只是对接PG的线路,在PG公司和玩家之间做结算而已!没实力的狗庄,唯一能做得就是各种借口不给出款,毕竟狗庄不是慈善家,他不可能亏本来陪我们玩!这点不接受反驳!所以我们不但要跟狗庄斗智斗勇,想方设法怎么才能赢,还要提防会不会不给出款,还要顾虑会不会收到有问题的钱,而导致卡被冻卡! 建议大家用电子钱包进出都快,别一天到晚充充提提的,把卡的流水拉高,就算你没收到有问题的钱,银行也会风控你,原因一个正常生活的人,卡就流水不会那么频繁!所以经量减少卡的流水,需要用钱的时候在去卖虚拟币,作为玩家我们是弱势群体,真的是太难了!
        我刚接触电子游戏的时候也是,天天挂,挂的我怀疑人生,大家都知道电子游戏吃吐分是有概率的,本以为狗庄故意吃我分,后来就到处找台子,导致手机里几十个台子,然而结果一样,无论是哪里只要一充就挂,之后我就总结,为什么就算换了那么多台子,结果还是一样!最终得出的结论是自己的玩法出了问题!
言归正传!那么怎么才能提高自己的胜率?
        我个人认为,PG每个分段都是有奖池的,比如2块、6块、10块、20、分段越高,爆分概率越小,原理就是高分段玩的人少,奖池累计的慢!总之我经历的免费旋转100以上基本上就等于空转,能有个50倍就谢天谢地了!大分要就不爆,要么就大爆!毕竟玩大分的是少数,奖池满了平均分配给在线的玩家!我见过一个老哥500爆了100多W!可是换位思考一下,我们看见的只是光鲜的一面!他背后的辛酸只有他自己懂!
        有天我200进免费连续两次空转,我气得直接手机砸了!从那以后我再也不玩大了,最大不超过100!然而小分段玩的人多,奖池就累计的快!基本上看到千倍爆率以上的都是小分段爆的!
        我习惯的玩法是低于1500本金我是绝对不会玩的,有些老哥就喜欢100,200冲,就算你红个100,200又怎么样?同样是红一倍本金,你是根本看不上眼的!付出和回报永远都是相对的,你别想着用100 ,200去赢1000,2000那种概率极低!百分之九十都是挂逼的!大多数老哥挂逼就会继续冲,那样就属于负追玩了,负追是大忌!特别容易上头!最终结果一样输个千把两千,甚至更多!
         我也看过太多的老哥上去就冲个几千,开始还会6块10块转转,运气好吐点分他还会理智一点,运气不怎么好,直接20、50、100干,一个劲头铁硬钢!然并卵很快立正!电子转干这类型的老哥,一般这类型的老哥都是爆过大分的,他总觉得幸运还会降临! 打大分的时候,请看看自己的钱包能不能支撑的住!还有不要一直去追求进免费旋转,只要吐分就行,吐分的时候平拉都比免费旋转给的多!你头铁一直往上加分,好不容易来个免费,此时期待感非常大,幻想来个几百倍!然而给你个二三十倍甚至空转!气得你骂街。这时你会更加上头!
        我玩都是准备个1500到2000本金无论输赢不在充值!把分段分成 1.8、 2.4、 3.6、 4.8、 6、 10、 20、 七个档位 !每个档位各旋转100次去尝试吃吐分率,比如1.8档100次亏本就换到2.4在旋转100次,如果不亏我就会一直在2.4打,直到他吃掉你在这个分段盈利的百分之30,这时候如果总体盈利你可以选择回到1.8,如果亏本就打3.6的档位 依次类推!随着后面档位逐步递增,一般后面档位出个一两百倍,运气好点来个几百倍就可以收工了!
        吐分的时候你是会有感觉的,给分的频率特别高,别看着吐分你就加注,然而一加注就嘎嘎掉分!我之前经常这样,最后我才认为其实加到了一个吃分是分段!也许老哥运气好刚好加到那个分段也在吐分!但这种运气不是一直有的!别小看1.8、2.4、3.6这种小分,给你来个几百倍不比你10块20爆的差! 电子就是以小博大的!
        我个人建议你冲多少就打多少!一定要有个明确的目标!漫无目的的去干最终结果是个零!别到时候懊悔的对自己说一句,草他妈的那时候该收的!谨记见好就收才是王道!建议提走盈利的百分之70!给狗庄留下百分之30!就当还给他的。用这百分之30去冲刺!你想怎么打就怎么打,你也可以去高倍转个几次,或者玩玩买免费的游戏!万一有惊喜呢?输有限赢无限!鬼知道会不会在打个几倍几十倍甚至几百倍的本金呢?
        总之玩电子一定要有耐心!有耐心你就能喝汤吃肉!没耐心的就给其他老哥们填坑!以上玩法我不能保证老哥们包赢!但是绝对能大大的提高胜率,改变天天挂壁的结局!
彩票倍投复利凯利公式与个人技巧分享
        以下观念只是我个人观点,不喜勿喷! 我个人理解与观察,无论网上哪个台子,他们最终地址都是转接到彩票公开信任比较大的彩票都是对接国外某合法公司开奖,一定要看清楚是不是 杀猪盘正规综合盘都是对接国外某合法公司开奖,还有狗庄是没有办法控制彩票的中奖的几率,狗庄只是国外某合法公司开奖的线路,在开奖公司和玩家之间做结算而已!没实力的狗庄,唯一能做得就是各种借口不给出款,毕竟狗庄不是慈善家,他不可能亏本来陪我们玩!这点不接受反驳!所以我们不但要跟狗庄斗智斗勇,想方设法怎么才能赢,还要提防会不会不给出款,还要顾虑会不会收到有问题的钱,而导致卡被冻卡! 建议大家用电子钱包进出都快,别一天到晚充充提提的,把卡的流水拉高,就算你没收到有问题的钱,银行也会风控你,原因一个正常生活的人,卡就流水不会那么频繁!所以经量减少卡的流水,需要用钱的时候在去卖虚拟币,作为玩家我们是弱势群体,真的是太难了!
        我刚接触彩票游戏的时候也是,天天挂,挂的我怀疑人生,大家都知道电子彩票吃吐分是有概率的,本以为狗庄故意吃我分,后来就到处找台子,导致手机里上百个台子,还遇到很多黑台子,然而结果一样,无论是哪里只要一充就挂,之后我就总结,为什么就算换了那么多台子,结果还是一样!最终得出的结论是自己的玩法出了问题!
言归正传!那么怎么才能提高自己的胜率?
        我个人认为,彩票每个分段都是有奖池的,还有走图势,比如2块、6块、10块、20、分段越高,人心怂和紧张赢的概率越小,原理就是高分段玩的人少,奖池累计的慢!总之我经历的免费红包基本上就等于0,能有个888块就谢天谢地了!流水超过十倍免费红包,或者奖池才大,要么就大爆!毕竟玩大分的是少数,奖池满了平均分配给在线的玩家!我见过一个老哥500块打三百多万流水奖池免费红包爆了10多W!第二天还有下注返水拿,赢钱是一部分,返水也是翻身的资本,可是换位思考一下,我们看见的只是光鲜的一面!他背后的辛酸只有他自己懂!
        有天我200进免费红包两次拿谢谢惠顾应该是流水不达标,我气得直接手机砸了!气的我两次都把手机丢鱼缸去了做纪念品,从那以后我再也不玩大了,最大不超过1500!然而小分段玩的人多,奖池就累计的快!基本上看到红包爆率以上的都是小分段爆的!
         正确10期的倍投方法,我们可以参考以下:
         第一种:传统倍投--模式:1,2,4,8或1,3,8,15三期或者四期为一个周期,四期不中就回头第一期;此倍投是目前大部分群都在推荐的。优点:有止损点,不会一下子把本金全部输光。缺点:消磨时间,为代理打工。我们以5码定位胆分析,一次投注10元我们叫做一个单位,一次挂你至少要损失15个单位,而你赢一次仅仅赢一个单位(算上返点都还差一点,我们忽略的算吧),也就说,在你赢15次内你不能再出现挂,否则的话上次的帐还没还清,这次15个单位的帐又计算到你头上了,连挂2次后,就算你剩下的一个下午一个晚上运气都很好一直不挂,那么到晚上收摊的时候你也只换了个保本赚点电费,此倍投由于不会一次死亡,但从玩家的角度看并不怎么样。
        第二种:敢死队模式--模式:1,2,4,8,16,32,64,128……优点:很难很难挂一次,能极力的保证了短期的利润。缺点:一旦挂一次,将把你打入18层地狱永不翻身。这种倍投作为职业玩彩的是不会去用的,赢一粒米,输一片田,辛辛苦苦20年,一把回到解放前;不过如果计划足够长的话还是可以低得住风吹雨打的,比如你从分模式的不定位开始做计划,做40期,然后看到某个胆遗漏15期了介入,如果能挂那才怪了;但是没有人会去这么做的,因为我们不会为了几分钱去花这么多的时间和成本
        第三种,层进式模式--模式:(1, 2, 4, 8)(5, 10, 20,40)中3期回头(15,30,60,120)中6期回头解释:这就像三层楼梯,你在第一层玩,4期不中,挂了后,打第二层,在第二层中三次后回头,如果第二层不幸也挂了,打第三层,在第三层中六次后回头。优点:用层级来缓冲连挂的摧残,和传统倍投相比,挂一次不用弥补15次之多即可回头,使得利润大大增加,部分高手用此方法。缺点:需要强大的本金做支撑,在平台跑路频繁的今天必然为我们增加了不少资金风险。遇到连续两次挂后心里压力大,势必会影响到做号的水平!
        第四种:进一退二--模式:1,2,3,5,8,13,21,32,53,85,138……解释:每一期都是前两期之和,不中往前进一步,中了往后退两步,这样一天下来,就算不中的比中的多,也能赢钱。优点:增加了计划的长度的同时减少了资金的压力,就算一天玩下来90期输60期中30期也能达到保本,足够长的计划极大的降低了全挂的可能性。缺点:要么别上去,一旦上去比较耽误时间,除非连不中后面紧跟着连中这样回来比较快,毕竟一退就退2步。但是遇到首先挂了5,6期,然后又一中两不中,还一直处于倒霉期,这样你就会一直在中间徘徊,比较耽误时间,由于是10元赚9元而不是真正的1比1,所以当你回头的时候还是会有部分损失的。但相比下来优点还是比较明显!
         世界第八大奇迹——复利(凯利公式)
         因为是负期望值的游戏,咱们来分析一下赔率,0.95
         公式如下:
             f = (bp - q)/b
         其中,f是下注量,用百分比表示,p是赢率,q是败率,p=1-q,b是赔率。
         这里简单解释一下赔率,赔率就是会赢的钱和本金的比率。举个例子,我们玩石头剪子布,每人投入1块钱。赢的人拿走全部赌金。那么我们两个人的赔率都是1:1。如果你出2块钱,我只掏1块钱,还是赢的人拿走全部赌金,那么我的赔率就是2:1,你的赔率是1:2。就是说,我用1块钱最多能赚2块钱,你投2块钱最多能赚1块钱。
         对于赔率为1的特殊情况,那么上面的公式也可以简化为:
              f = 2p - 1
         运用这个方法可以更快的计算下注量,如果你的赢率是55%,赔率是1的情况下,你的最佳下注量就是10%。
         凯利公式的神奇作用在于,它第一次将风险、回报和投入本金之间的关系用数学公式表达出来。
         运用凯利公式计算出的下注量,从长期来看,能够获得最大的投入回报。
        总结下来就是,大数定律告诉你,只要赢率超过50%,长期来看你肯定能赢。凯利公式告诉你,如何下注能够赢得最多。
             f = 2 * 50% - 1 = 0%
         是的,凯利公式告诉你,你应该投入的赌金是0。
         也就是说,别参与,哪怕你有赢100的机会。
         如果赢率小于赔率?比如说49%的赢率,那么
             f* = 2 * 49% - 1 = -0.02%
         也就是说,如果你是赢率小的一方,最明智的选择更是不参与。
         观点如下:
         1.大数法则告诉我们,如果赢率 <50%,久赌必输,如果赢率>50%,久赌必赢;
         2.凯利公式用一个神奇的数学公式量化了风险、回报和投入三者之间的关系;
         3.虽然人生有很多事情无法量化,但是理解凯利公式仍能让我们做出更好的选择。
        我个人建议你冲多少就打多少!一定要有个明确的目标!漫无目的的去干最终结果是个零!别到时候懊悔的对自己说一句,草他妈的那时候该收的!谨记见好就收才是王道!建议提走盈利的百分之70!提款时候一定要观察一下自己有没有三倍流水,赌场计算一个正常客户,起码要有2.4倍以上,一天提现次数不要超过三次,不完留着明天再玩,给狗庄留下百分之30!就当还给他的。用这百分之30去冲刺!你想怎么打就怎么打,或者玩玩其他的游戏!万一有惊喜呢?输有限赢无限!鬼知道会不会在打个几倍几十倍甚至几百倍的本金呢?
        总之玩赌的一定要有耐心!心急吃不了热多豆腐!有耐心你就能喝汤吃肉!没耐心的就给其他老哥们填坑!以上玩法我不能保证老哥们包赢!但是绝对能大大的提高胜率,改变天天挂壁的结局!
百家乐骰宝看法与个人技巧分享
        以下观念只是我个人观点,不喜勿喷!
        百家的技巧打法,玩的久的人多多少少都会懂得运用,最简单的就是长庄长闲单跳双跳对吧,一闲两庄或一庄两闲,或者一闲三庄,一庄三闲,这种看路子的感觉很厉害,但是这个真的不能当饭吃,真不能保证你盈利的,像运用很多的注码法,揽法,也都是有它的死穴的,很多人运用的不好,就会导致输的多赢的少,当然心态也很重要,细节把握分寸要掌握的很好,局势稳要加注,路子不稳能少下就少下亦或者是不下懂得止损,这样才是一个玩家能长期盈利的根本。
        有的朋友可能会说这都是心态的问题只要这个人不是太贪,止赢一点是行得通的我可以告诉你,当一个人有过一晚上在弹指间输盈几十万的经验,思想意识,想回到那种靠工作、靠努力、靠积蓄得到报酬的正常思维,几乎是不可能的,思维几乎不可能,所有你盈的经历和输时的那种快感,都讲成为你日后说服自己继续参堵的有力证据,这样就会造成一种思维错觉,总觉的自己始终会羸,一把的事情,最后慢慢迷茫自信中越陷越深。
        拥有什么样的心态,就会拥有什么样的人生。心态好的人,处处圆融。玩红蓝竞技也是一样的,面对没有感情的对手,我们首先要做的就是控制好自己的心态。然后在基于一个好心态上,提升自己的技术,完善自己的计划。这样才能立于不败之地!
        在玩红蓝竞技的时候,我们经常会碰到黑天鹅事件,但是这都是无法避免的。没有谁能够一帆风顺,人活一世,不可能所有事情都能满意,不纠缠烂路,不去一味的负追。抱着不计较,不纠缠的心态,去接纳所有路,淡定面对爆路,境遇将大为不同。
         蛇有蛇路,鼠有鼠路,工业有生产系统有流程,那么红蓝竞技也有它的一套方法。根据结合前人经验以及自身多年职业经验,总结出了一套系统的完整的方法。红蓝竞技是一场没有硝烟的战争,在战场上一是学会如何去观察战局,红蓝竞技战场中,路局千变万化,各有不同。但是有一些路局是有规律可循的。比如常见的长蓝长红,蓝红跳,蓝红齐头等规律的路局。我们在红蓝竞技中最好是优先选择类似的路局去切入。更易于我们分析路局的变化。二是学会如何去调配兵马,使用什么样的战法,如何排兵布阵也是重中之重。古有轻甲军,重甲军,分工不同,作用不同。在红蓝竞技里也是一样的,对于不太明了的路局,没有十足的把握,就出动一部分轻兵试探,对于熟悉的路有较大的把握就重兵出击。
        所谓兵贵神速,意思就是在红蓝竞技中不要恋战,不要拖泥带水,达到目标立即结束战斗。或者受到一定的损伤则及时撤退。等待下次天时地利人和之时再次出兵。没有哪个将军能够保证在战场上百战百胜,但是即使丢失了一两座小城池也是无关紧要的。只要整体上的战役能够打赢,就能够攻城略地达到目标。保持一个整体上胜多败少的状态,稳步上升,以时间去换取空间。
       研究百家多年,其中一些心酸和苦楚相信大多数玩家都深有体会,今天在此分享个人对百家的打法与技巧,给予更多指引正确的方法
1:下三路打法:(小路,小强路,大眼仔)这三条路所出现的颜色与之所对应的莊閑的颜色来下,这样的准确率高于一切,当然有的时候也会反,这个时候要根据具体的桌子来判断的!
2:珠路打法:(珠盘路,大路)这两条路需要的就是要看准珠盘路所呈现的趋势,然后结合大路莊閑的比例来判断,这样的话就会得出很正确的结果,从而判断莊閑!
3:二十四口打法:二十口四打法主要核心就是根据一个桌子前面所出现的二十四口路子的走势来给出相应的计划,以三口为一个轮回,三口中可以打一口,也可以打二口,也可以打三口,求稳的话基本上就是三口中打两口,这样的话更稳,二十四口打法要给出方法一,方法二两种方案结合来打,这样才能有更好判断性,对玩家的要求非常高,往往屡试不爽!
4:对应打法:对应打法可以说是百家打法中最为精准的打法,对玩家的要求极度高,不管是时间上,速度上,判断上,选择上,一旦犹豫就会错失良机,往往对应打法是等路子,对时间上的要求特别高,一但错过一口路子,就等重新等下一局洗簰,但是学会了以后,往往几分钟抵别人一天的效果!
以上四种打法就是我从研究百家到现在所总结的四种百家打法,由简到杂,由易到难,当然自己往往是不管对于任何一种打法,不能说是信手拈来,至少说得上是唯有心得!由于这些技巧并不是简单的说说就能够心领神会的,除非你有极高的天赋和记忆,在这里也不能说个所以然来,所以我希望我的这四种打法能帮到现在爱好的朋友,我想这四种打法你只要学会了其中的一种,那么你肯定能收获你想要的!
任何方法都不是绝对的,上面说的只是大多数情况!
其实经验技巧更重要,尤其是要懂得看路,忍耐,心态各方面的结合。
        总之玩赌的一定要有耐心!有耐心你就能喝汤吃肉!没耐心的就给其他老哥们填坑!以上玩法我不能保证老哥们包赢!但是绝对能大大的提高胜率,改变天天挂壁的结局!
本站声明 1、本帖标题:PG电子看法与技巧分享
最新回复 (12)
  • 雪豹 4月前
    太几把牛了,马云都没你会这么赚
  • 羊少的心声 4月前
    电子捕鱼棋牌狗庄是一定能给你改爆率的只要他想
  • 羊少的心声 4月前
    吹牛逼呢不能调爆率,就真人狗庄可能改变不了,什么电子棋牌捕鱼狗庄想给你改就改
  • 0 10
    你撤回 我的天,我看的都辛苦,你怎么写出来的?
    搬运工
  • 福德 4月前
    杀死了
  • 回忆11 4月前
    没屁用,该放水的时候就放水,不该的时候你怎么玩都没用
  • keddly 4月前
    赌傻了,pg是玩的平台狗庄控制的,要不然为啥玩新台新号就有水了?别谈什么技巧经验,给你防水,闭着眼睛玩!
  • 7哥 4月前
    我怎么知道什么名称 太nb了&nbsp;&nbsp;太有道理了&nbsp;&nbsp;你红几亿了呢
    只是我的个人观点,个人建议听不听是你的事红不红是我的事我给你建议只想让你少输一点改收手跑路就跑路,你在这叫几把
  • 7哥 4月前
    赌神发哥 每次控分严重都有这狗推出来说技巧
    输麻了,冲100打到4500就打小注,太贪心输完了,又继续冲陆陆续续3000多,现在后悔了
  • 你撤回 4月前
    我的天,我看的都辛苦,你怎么写出来的?
  • 赌神发哥 4月前
    每次控分严重都有这狗推出来说技巧
  • 0 2
    太nb了  太有道理了  你红几亿了呢
